首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助 我装了GX DEVELOPER 8,不能创建新工程
点击:2006 回复:8
我装了GX DEVELOPER 8,不能创建新工程,提示工程初始化失败。搞得我头都大了,求各位大大帮我解决一下。
06-09-14 18:36
安装包中的EnvMEL安装了没有,用来设置GX DEVELOPER 8运行所需环境的,不安装就会出错。
06-09-14 21:14
看看安装时是不是选择了监视模式,如果楼上兄弟所说的不安装EnvMEL中的环境,GX DEVELOPER 8软件是安装不下去的.
06-09-15 15:14
安装包中的EnvMEL已经安装了,也没有选择监视模式。选择监视模式是不能创建新工程的。
我得系统是XP专业版 SP2
06-09-15 17:36
选择监视模式是不能创建新工程的
06-09-15 18:36
重新下载一个编程软件试试
06-09-16 16:13
你安裝的是不是sw8d5c-gppw-c8.31h中文版軟件,如果是該軟件對有些操作系統會出現你說的現象,最好是安裝英文版!
06-09-16 17:41
谢谢大家。用不了8我就用7,刚安装好GX DEVELOPER 7,试了一下没问题。就用它了。
06-09-16 17:51
还是安装软件的时候出了问题 再仔细看一下
06-09-17 14:41
