主题:变频电机问题
点击:1048 回复:6
zcl123456
变频电机是否有最低运行频率限制?如有,为什么?
06-09-14 10:46
miniwalle
我这里一般不低于10Hz,否则发热严重!
06-09-14 22:56
ZCMY
要看具体的产品;进口的变频电机在2HZ长时间运行没问题;
电机铭牌上会标出;
国内的一般在5HZ以上;
06-09-15 08:56
HD热力
06-09-15 10:33
xinjihua
国内的一般在5HZ以上
06-09-18 00:21
hnjzhfyj
好像不止10赫兹,应该在5赫兹左右,理论上应为0赫兹,但低于5赫兹将受外因而不能可靠动作。
06-09-20 10:28
gangshiyuan
变频电机会很低,因为有独立的散热风扇。普通三相电机要搞一些,否则电机发热很厉害。
10-05-30 21:30
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
