首页 串口通信 串口通信
主题:vb与fx的通讯问题,程序如下
点击:4932 回复:4
Private Sub Form_Load()
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.Settings = "9600,e,7,1"
MSComm1.InputLen = 0
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Dim a, av As String
a = "0010002" + Chr(3)
MSComm1.Output = Chr(5) + Chr(2) + a+ sumcheck(a)
av = MSComm1.Input
Print av
End Sub
为什么什么也接受不到,没有反应,清高手指点
03-11-22 16:55
去这贴子看一下:贴子主题: 請教高人,關於VB與PLC通信的問題(以下是我的代碼)!
03-11-23 09:27
End Sub
Dim a, av As String
'以上這句改為:MSComm1.Output = Chr(2) + a+ sumcheck(a)即可!
av = MSComm1.Input
Print av
End Sub
03-11-25 14:39
三菱FX系列PLC编程口通信(用VB中的专用控件)为什么总是不行呀,请哪位高人指点下!
06-02-23 11:50
该用户被锁定!
06-09-08 11:22
