变频器论坛
变频器论坛
主题:请教!转速取样
点击:817 回复:2
sxb700226
各位老师,我公司有一台螺杆泵是由变频器控制,现在要把该泵的转速用数字显示出来,是否可以在变频器的模拟输出端取样,中间要不要加变送器,如果要加,加什么样的变送器. 本人是新手希望各位老师多多指点,谢谢!
06-09-13 23:42
pqsh
变频器有标准信号(比如4-20mA,0-5V)输出的话,多数数字表可以显示
06-09-14 08:15
会跑的鱼
pqsh
在 2006-9-14 8:15:00 发言
【内容省略】
06-09-14 08:47
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
