首页 电工技术 电工技术
主题:干扰问题请教
点击:1071 回复:3
[face=楷体_GB2312][size=2]表情两地控制一台电动电磁阀正反转,并有状态指示,开或关。两地相距200M,用7芯电线,串管埋入地下相连,一处在机房,一处在办公楼。安装前两处控制箱放在一起做测试,一切正常。等分开安装好后,发现动作都正常,但状态指示灯不对,指示灯有干扰电压20V,指示灯也亮,正常工作电压是220V ,所以怀疑是干扰造成的,请教各位有什么办法才能正常工作?
现场我柜子可靠接地了,零地是同一线,指示灯为正泰的工作电压AC220V,我换380的试了也不行。表情[/size]
[/face]
06-09-13 21:28
指示灯上并联电容器,1μF/400V.
06-09-15 00:11
谢谢,我试试
06-09-15 11:29
你也可以并接几个千欧的电阻.
06-09-15 16:35
