欧姆龙OMRON
主题:奇怪的现象
点击:1783 回复:9
知道一点
一台CPM2AH-60CDR机器有一个输出点出现怪现象:
发出OUT命令,指示灯亮,有继电器吸合声音(一次),端子上不通;待2-3S又听到继电器吸合声音(2次),端子上导通.断开输出,短时间内再输出,断子上马上导通,继电器只有一声;如果断开时间长点(10M),怪现象出现.
新机器,是?问题
06-09-13 12:10
peng1feng1
内部接触不良
06-09-13 19:47
panjan
换继电器
06-09-13 20:04
LYGNYW
继电器吸合不彻底,检查它的驱动电压
06-09-15 08:01
ZCMY
可能是继电器有问题了;
06-09-15 08:47
one100
就是,换个继电器试试好了...
06-09-21 14:13
会跑的鱼
继电器问题吧!
06-09-21 14:18
会跑的鱼
很简单,你自己有没有自己去查找资料呀?
最后修改:
2006-9-21 16:38:11
06-09-21 16:29
我是一个小兵
先看下程序有无错误的地方,比如时间设定通断。然后继电器再好好检查,不行就换。实在不行换个输出地址号,应该没有问题了。
06-09-21 22:21
知道一点
本来想送检,放到现在工作正常了.
应该是继电器问题,可能是不良品,内部犯卡动作N次,好了,说明?该打
06-10-13 17:08
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
柯马发布全新价值观体系,以文化聚力构建独立后的全球竞争新优势
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
