变频器论坛
变频器论坛
主题:关于西门子直流调速励磁整流桥
点击:1652 回复:7
奔腾处理器
大家好!我是电缆生产行业的一名普通电气维修工。我现在遇到一个难题,需要工控家族的帮助。我的难题是:西门子直流调速6RA248020-0007励磁电源模块经常损坏(注:电机额定电流19.2A,控制器的励磁电源属恒流型的。没有快熔只有普通的熔芯60A,模块损坏时熔芯一起爆,还有就是一般坏的时候电机运转速度很平稳,也就是说忽然就坏了),经查电机 励磁与电枢线圈都正常,线路也都正常,损坏模块时不报故障,请问对于这类故障我应该如果下手?
06-09-13 10:42
奔腾处理器
请问:在可控硅前串快熔是不是按功率用电器的80%电流来计算?
最后修改:
2006-9-13 12:44:12
06-09-13 10:56
peng1feng1
电流大了,或有过电压,加过压保护
06-09-13 19:41
kdrjl
励磁电流到底是多大?是不是比装置的励磁电流还大?或是用得很满?
快熔的电流小于等于装置的额定励磁电流即可。
最后修改:
2006-9-14 10:44:15
06-09-13 22:45
奔腾处理器
电机励磁电流19.2A,装置是恒流型的,也就是说他的电流始终是19.2A。整流桥是28A的,应该不会是满负荷的。我感觉问题是出在熔断器上了,因为我的熔断器是普通型的再加上又是60A的,所以它根本就起不了保护作用,这只是我的看法。不知您的看法是怎样?(一般是隔一两个月要坏一个,故障是可控元件坏)希望任工指点!
06-09-14 00:33
kdrjl
采用示波器,观察一下励磁回路的电压波形,并监控一下电流值。我觉得励磁回路的功率元件总坏,与电机励磁回路有关,是不是有短路、漏电等问题呢?
励磁回路的保险是60A,肯定不行。起不到保护元件的作用。要选择25A-30A的半导体保护快速熔断器。只要烧了快熔,肯定硬件电路有事。查励磁线圈的问题。
06-09-14 10:53
奔腾处理器
非常感谢任工指点!
06-09-14 12:18
宝贝塌塌鼻
占个位子,慢慢看
06-09-18 08:26
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
