深圳市东方数码技术有限公司是一家专业研发和生产各种串口服务器(串口转换器)的高科技公司,为顾客提供串口设备联网的专业解决方案。
公司的产品主要包括各种串口转TCP/IP网络的转换器(又名IP串口,网络单片机,以太网转换器),例如RS232/RS485/RS422终端串口转TCP/IP的协议转换器( C2000 Plus S系列),它提供RS232/RS485/RS422终端串口转TCP/IP网络和TCP/IP网络转RS232/RS485/RS422终端串口的数据透明传输,它能将RS232/RS485/RS422串口上收到的数据透明的传送到网络上的数据服务器,也能将数据服务器发出的数据经网络通过它透明的传送到RS232/RS485/RS422串口。
东方数码公司同时也研发和生产各种串口到串口的转换器,并有多种RS232 -RS485/422转换器产品。
东方数码公司卓越的产品已广泛应用于各行各业,如各种门禁/考勤系统, 一卡通系统, 安防网络监控系统,工业/流程控制管理系统, 医疗/实验仪器控管系统, 生产设备控管系统, 电力监控、机房监控, 测量仪器, 智能电表、生物识别,煤气表、,PLCs, CNCs交换机,铣床, ,售饭机和 UPS装置等只具备串口的设备,也能立即成为具备联网功能的网络设备等。
在传统的门禁系统、考勤系统、一卡通系统、售饭系统、医疗设备系统、安防系统和工业控制领域当中,有成千上万的感应器, 检测器, PLC, 读卡器, 或其他设备,互相连接形成一个控制网络,作为信息系统内管理数据的工具,最常用来连接这些设备的通信界面就是 RS-232 和 RS-422/485总线.包括工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-232/RS-485/RS-422接口界面设计.然而,与网络相比RS-232,RS485/422总线在传输距离和可靠性方面存在较大的局限性。
迫使人们正在不断寻找更加灵活,可靠的开放系统互联总线结构.以太网不仅具有高度的灵活性和可靠性,同时亦是世界上应用最多的网络,全世界超过93%的网络节点为以太网节点,因此具有最广大的支持网络和资源.在许多领域以太网已经成为一种趋势。但与网络相比RS-232,RS485/422总线在传输距离和可靠性方面存在较大的局限性。C2000 Plus S是一款功能完善,性能优越的RS-232/RS-485/RS-422串口设备联网服务器.
要让传统的串口终端设备转换成具备网络界面的网络外设,在研发和整合 CPU, DSP, TCP/IP 协议等软硬件上,通常需要许多的人力投资和时间成本。现在您不需要再为开发TCP/IP 和以太网技术,而投资额外的人力、时间和成本了!深圳市东方数码技术有限公司可以为您提供完整的解决方案,可使得现有串口终端设备方便,快捷联上网络!
为了快速实现串口终端设备从RS-232转TCP/IP,RS485/422转TCP/IP的过渡,深圳市市东方数码技术有限公司自行研发了C2000 Plus 系列转换器(又名串口服务器,终端服务器,串口联网服务器),并提供完整快捷的实现串口转网络的解决方案,使用串口转TCP/IP的解决方案您原来的平台软件和设备硬件不需要做任何修改,只需进行一些简单的设置即可实现从RS-232485/422串口转TCP/IP网络的转变.东方数码公司可以提供两种不同的串口转网络的解决方案。
C2000 Plus S232/1 TW 有三种工作模式
1. 作为TCP服务器,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求;2. 作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接。 3. 自动方式,转换器一般工作在TCP服务器模式,当转换器收到串口数据时自动切换到TCP客户端模式,转换器向平台程序请求连接,并将数据传送到平台,传送完后转换器自动切换回TCP服务器模式。
虚拟串口访问
对于大多数基于串口编程访问的串口设备而言,重新编程并不一定是最好的选择. C2000 Plus S系列提供一种虚拟串口访问方式,用户只需要安装随产品赠送的驱动程序,即可在PC机上产生多个由驱动程序仿真的虚拟串口.用户软件只需打开由软件虚拟的串口即可透明访问远端串口设备,不必过问复杂的以太网访问过程.而所有与NP311有关的以太网控制和传输过程都由驱动程序代予完成提供.
两个串口设备联网服务器互联
有时候用户仅仅需要通过以太网来延长串口距离, C2000 Plus S支持这种运用,无需编程和驱动程序,通过简单设置即可实现两个设备点对点互联
提供安装向导
作为串口设备联网服务器在使用过程中需要设置许多参数,例如IP地址,工作模式等.对于初次接触以太网产品的客户而言,如何快速有效的设置产品是一件比较困难的事情. C2000 Plus S提供功能强大的联接向导程序,界面简单,易于理解,把复杂的设置过程变成简单的问答式界面,大大提高工作效率.
密码保护功能
以太网是一种开放式的总线结构,连接在以太网上的设备往往面临着各式各样的潜在威胁. C2000 Plus S提供给使用者一种安全的密码保护功能,只有具有正确的访问密码才可以获得设备的访问权.
多主机共享同一串口设备联网服务器
许多情况下多个用户需要共享来自同一串口的数据资源,此时需要多台主机能够访问同一串口设备联网服务器. C2000 Plus S能够根据用户的需求工作在这种工作模式,允许多台主机分时访问同一串口.
一主机访问多个串口设备联网服务器
在数据采集系统中,由于采集设备可能分布分散,往往需要一台主机访问多个串口设备联网服务器. C2000 Plus S提供两种方式来支持该种情况,一种方式是在主机上建立多个虚拟串口用于分别访问不同的 串口设备联网服务器,另一种方法是通过一个虚拟串口来访问所有的串口设备联网服务器.用户可以根据自身的特点合理的选择这两种方法.
支持跨路由传输
许多工程需要通过路由器连接两端设备, C2000 Plus S能够轻松跨越路由器连接对端设备,设置过程亦十分简单.
供电特性
可外接电压为9-12V电源,也可选择串口电源输入,由串口设备经由DB25針式接口,直接供应DC电源,让C2000 Plus S系列和串口设备完美地整合在一起。
特点
※提供RS-232/RS-485/RS-422三种串口形式
※支持TCP,UDP,APR,ICMP和DHCP协议
※ 支持Server和Client模式,和自动模式。
※ 所有设置可通过网络或串口实现
※驱动程序支持WindowsXP、Windows 95/98/ME,Windows NT及Linux操作系统
※ 提供以太网监测和串口数据检测软件
技术参数
串口标准 符合EIA RS-232,RS-485,RS-422标准
RS-232信号 TX,RX,RTS,CTS, ,GND
RS-485信号 485+,485-,GND
RS-422信号 R+,R-,T+,T-,GND
工作方式 异步工作,点对点或多点,2线半双工,4线全双工
方向控制 采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
流量控制 软件:XON/XOFF,硬件:CTS/RTS,无流控
波特率 1200-115200 bps
比特位 7bit,8bit
校验 无校验,奇校验,偶校验,
负载能力 RS-485/422端支持32点轮询环境(可定制128点)
传输距离 RS-485/422端1200米,RS-232口15米
接口保护 600W浪涌保护、1500V静电保护
接口形式 RS-232端DB-9公头,RS-485/422端4位端子
网口标准
标准 10BaseT或AUI以太口,Token Ring
工作模式 支持Server和Client模式
协议 ARP,UDP,TCP,Telnet,ICMP,SNMP,DHCP,TFTP
速率 10Mbps,全双工或半双工
传输距离 1200米
接口形式 RJ45座
电磁隔离 600W
工作环境:
输入电源 9-12V,约500mA
工作温度 0℃到55℃
湿度 相对湿度 5%到95%
外观指标:
长×宽×高 9.5cm×6.5cm×2.6cm
外壳 铁壳
颜色 白色
售后服务
保修期 三个月包换,五年内保修
公司地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
展销地址:赛格电子市场三楼3C74
市场部电话:13631580435 0755-83775680 李先生
传真:0755-88868198转804
市场咨询E-mail:liji_1123@126.com
本公司产品有:
C2000 Plus S232/1 TWZ (串口232转TCP/IP网口)
C2000 Plus S485/422 TWZ (串口485/422转TCP/IP网口)
C2000 S-NET+串口网桥 (嵌入式的小模块,串口转网口)
C2000 Plus S232/SW32 (串口232转TCP/IP外加32位开关量)
RS232-RS485转换器 (ED-106)
RS232-RS485/422转换器(ED-107)
RS232-RS485/422转换器(ED-108)(带光电隔离)
RS485/422中继器(ED-109)
RS485集线器(485HUB)
