变频器论坛
变频器论坛
主题:维修380V的变频器,但只有单相220V怎么办?
点击:1447 回复:6
zhychmzh
06-09-12 13:13
zhan_hong
找一只380/220的交流变压器
06-09-12 19:37
fengyoudong
该帖内容不符合相关规定!
06-09-12 20:59
tiedan
去买一个变压器
不过有的变频器有输入缺相保护
如:丹佛斯300系列等
那就没招了
06-09-13 07:38
天伦
买一个输入有220和380的,不过一般要订做,我现在就是这么用的。220V接上好,380V端子就有380V输出。不过有的变频器你给单相380电压是不够的,那样就要用一个0~220V的调压器加上面说的变压器再加倍压整流了,这样电压就可以0~560V可调了。市场上也有这样的成品卖
06-09-13 20:35
tiedan
哦
我用的也是买的
0---220V,0----380V全是单相的
就四条线
06-09-16 13:02
jkl0612
买一个380v的交流调压器,再自制一个倍压整流。
06-09-16 19:13
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
