变频器论坛
变频器论坛
主题:请大家看看这样选变频行吗
点击:1395 回复:10
lqhgg
我车间原有一段原料输送带,采用三相整流子电机驱动,功率从7.5-22KW可调,相应转速从470-1470转,由于这电机配件买不到及维护困难,现相采用变频改造,初步选定为30KW的V/f变频器,和三相异步电机30KW。不知在低频时电机的力距能有保证吗,这输送段经常要低速重载运行(电机转速500转左右)请大家指点一下
06-09-12 11:50
lqhgg
请大家说说啊
06-09-12 17:06
tf771025
没问题的,变频器选型时注意一下就可以了。
06-09-13 15:29
tiedan
低速运转的时间不是持续太长就可以
06-09-16 13:05
gwlt1zheng
没这么是过,不过有些变频器只具备启动时增大力矩,且需考虑低速运行时间不可过长.电机一般变频低速运行有发热严重问题.
06-09-16 16:02
linshuai1323
VF变频器在小于工频的时候为恒转矩输出,超过工频时为恒功率输出,就像楼上所说的现象小于工频时,电机出现发热的情况比较多。
06-09-16 17:41
nhuiyi
VF变频器在小于工频的时候为恒转矩输出,超过工频时为恒功率输出.低频时(25HZ以下)电机会发热,尽可能选变频专用电机,或考虑采取加强电机散热能力的措施.
06-09-17 00:25
V/f只是电压--频率的表示法,并不能说明变频器的选型,通用变频器分P型(风机水泵)
和G型(恒转矩),你这里需要选择G型,电机最好选用变频电机,输出最好加个电抗器,
06-09-17 00:58
alick911
如果是选用四极电机,变频选恒转矩的,你最低频率在30Hz以上,应该是没什么问题的,保险点的做法,要么用变频电机,要么普通电机,机械速比搞一下,取个中间值再用变频调速,效果好点
06-09-17 07:12
ZCMY
长时间在低速下运转的话需要变频电机;
06-09-17 10:30
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
