主题:请求帮助:有无这样的遥控器件
点击:999 回复:7
wangtaotao
想在单位的设备上进行一个小的改造,需要这样的遥控器件,具体的要求是:
有遥控手柄三个,在遥控接收机上分别对应三个常开接点。即:“手柄1”控制与接收机上的“接点1”,“手柄2”控制接点2..................
另外:遥控手柄距离接收机大约为200米
我想知道,有没有这样成品器件,如果有,能否告知一下大体的价格,以及生产厂家或者具体品牌。
谢谢!
最后修改:
2006-9-12 0:31:39
06-09-12 00:30
宝贝塌塌鼻
hbc问问
06-09-12 08:29
wangtaotao
谢谢楼上顶贴!
顺便我自己顶顶!!!
06-09-12 21:27
125yhc
买个玩具遥控汽车拆开研究一下,对你有帮助.
06-09-13 11:30
会跑的鱼
同意楼上的,不过个人建议买游戏手柄!
06-09-13 11:59
dong_dong
有的, 不过没试过200M 距离
06-09-13 15:27
gemrin
市场上有遥控的控制板,控制板的继电输出 能达到1-10个,用遥控器控制继电器的动作,价格就是100左右;但能不能达到200米的遥控距离就没试过
06-09-14 15:52
gangshiyuan
现在很多自动卷帘门的遥控器,控制距离都有300米了。
10-05-29 22:11
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
