首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]关于使用变频器+变频电机代替原齿轮结构的问题。急!在线等
点击:1202 回复:9
请问如果是一个重负载设备,转速很慢约1转/m,启动到停止运行时间短,约9~12秒,请问可以使用变频器+变频电机吗?
以前是使用0.75KW电机加齿轮结构,但由于产品类型繁杂,致使齿轮结构多样,生产效率低,想使用变频器,而后可以统一齿轮规格,提高生产效率。
谢谢!
06-09-11 11:42
自己先顶一个!!
06-09-11 11:42
为了不沉,再顶一个
06-09-11 13:27
cms
不行!
启动和停止时间是没什么问题,但1转/分钟你算一下要几极马达在多少的频率下才能得到?
06-09-11 16:30
楼上能不能说得再详细一点,因为我们以前就是用的电机拉
06-09-11 18:11
还有一个问题,变频器能实现电机的反转吗?
06-09-11 19:03
应该可以.要计算好齿轮的比例.变频最好采用矢量控制.
06-09-11 19:24
请问该如何实现反向,该如何设置?
另外,设备运行在变电站,功率为0.75KW,需不需要其他的设备防止电磁干扰?
06-09-11 19:31
必须采用减速箱+变频电机+变频器方案;而不能省去变速箱。变速箱可以统一规格,用变频调速的办法找“齐”。但不能省变速箱。原因是,转速太低了。
最好的办法是减速机+变频。
变频器正反转控制易如反掌。一个开关(或者一个命令)既可转换。
06-09-11 22:28
完全赞同9楼的方法。
06-09-13 15:50
