首页 电工技术 电工技术
主题:各位大哥帮忙找一下这个接触器
点击:1056 回复:7
线圈是380伏的,控制5KW的三相电器。维修用,就要一个,原线圈已经把塑料骨架烧变形了,没法修复
06-09-11 09:10
该帖内容不符合相关规定!
06-09-11 09:18
施耐得的接触器,可以使用国产的CJX2-0910,可以互换,正泰的很好
06-09-11 11:18
5KW的功率好象可以选大点,可以选CJX2-1210
06-09-11 11:21
引用 sqwj102 在 2006-9-11 11:21:00 发言【内容省略】
经验之谈,我同意你的观点!
06-09-11 16:27
谢谢各位,关键是我的这个接触器的尺寸比正常的小很多
06-09-11 17:43
同时可以选西门子的,外形体积均相同.
06-09-11 20:14
顶一下,尺寸太小,真难找
06-09-12 08:26
