首页 电工技术 电工技术
主题:400W钠灯管
点击:809 回复:4
请教各位;我单位的泛光灯用的都是400W的钠灯管,如果灯管坏了,我换上不同牌子但也是400W的钠灯管是否可以.会有哪些影响.謝謝!
06-09-11 00:46
就看触发电压是否相同?
相同时直接代用.否则,更换相应的触发器.
06-09-11 07:36
就看触发电压是否相同?
06-09-11 08:40
纳灯不清楚,其他的灯,假设是250W的话还有12V/XXA,24V/xxA,要是这个不同,我想也不同吧!
06-09-11 08:51
触发器的型号是一样的,电压都是220V.看来可以用了.谢谢各位.
06-09-11 22:06
