首页 串口通信 串口通信
主题:modbus主设备是否需要设置地址呢
点击:6427 回复:13
各位大虾:modbus主设备是否需要设置地址呢?
这问题有点土吧,可我确实不知道。
03-11-19 16:24
您是使用RTU的格式嗎?? 主设备跟站號應該是沒什麼關係.客戶端才需要設站號
03-11-23 16:11
如果有很多RTU连在Server底下的话, 如何设定其id address
03-12-08 11:16
RTU是一種通訊格式,您要是有很多終端設備要連結,站號設定沒有特殊規定要怎麼設定,只要號碼不重複,就都應該可以連得上
03-12-09 09:20
请问Hex格式: 那么modbus的第一个Byte该为何?
03-12-16 08:48
ASCII模式 :
STX ,ADR1 ,ADR0 ,CMD1 ,CMD0 ,DATA(n-1) .... ,DATA0 ,LRCCHK1 ,LRCCHK0 ,END1 ,END0
STX 起始字元 ":" (3AH)
ADR 通 訊位址 8Bit位置,包含兩個ASCII碼
您問的第一個位置應該是指STX吧
03-12-16 09:18
我是指 Hex 模式的第一個Byte, 請問為何?
03-12-17 15:08
是16进制表示,16进制传输
03-12-18 08:45
Modbus ASCII模式 :
第一個位置 3AH
Modebus RTU模式
第一個位置是站號
所以不知道要跟你說什麼呵呵
03-12-18 10:30
读取接点例:
请求PDU
功能码 1个字节 0x02
起始地址 2个字节 0x0000至0xFFFF
输入数量 2个字节 1至2000(0x7D0)
响应PDU
功能码 1个字节 0x82
字节数 1个字节 N*
输入状态 N*×1个字节
03-12-18 21:42
上一页下一页
