首页 电工技术 电工技术
主题:求教GL—12/10型继电器保护400KW电动机整定值问题
点击:1082 回复:2
我公司现安装两台6KV400KW电动机,额定电流46.5A,采用两台GL_12/10型过流继电器及两台75/5电流互感器组成电流速断及过负荷保护,经查有关手册继电器整定为6A,8倍.确认无误后电动机空载试车,刚合闸电流速断就动作了,复查,电机,接线及继电器互感器都无问题难道是整定值不对,就调至10A8倍,开车正常,但这样运行又与过负荷保护发生冲突.求教各位大侠与何解决这个问题?
06-09-09 13:21
呵呵  6A8  启动时肯定要动作的  解决办法是 用时间继电器延时接通电流保护就可以了  希望大家都支持购买国产品牌工业电气   使国家真正强大起来http://www.pinpai315.com/index.asp?uname=zhang4095  中国品牌网
06-09-10 13:58
使用晶体管的过流继电器.有反时限的,
06-09-10 20:37
