首页 电脑编程
主题:请问谁有让电脑自动开机的软件
点击:9496 回复:11
请问谁有让电脑自动开机(电脑不切断电源的情况下)的软件
06-09-08 16:37
我有让电脑自动关机的软件,没有开机的软件!!
06-09-08 17:16
1、主板必须有Resume by Alarm 功能
2、取消开机Password
3、接通主机电源
开机按DEL 进入CMOS SETUP
移动到Power Management Setup
回车进入将Resume by alarm 设为 Enabled
将Date (of mouth)Alarm 设为每天机机时间,保存更改后关机重起。
祝你顺利
06-09-09 22:19
3楼请问一下这样做了可以不行怎么办呀??
06-09-14 16:03
呵呵,这个嘛,我认为楼上各位都理解错了LZ的意思.
LZ可能是说,想在另一台机器上运行某软件,让指定的机器开机,而不是定时开机.
如果的确是这样,那么方法也是有的,那就是使用网卡的远程唤醒功能.
条件:
电脑是ATX电源,且不断电;
使用支持唤醒功能的网卡;
BIOS里打开网络唤醒功能;
网络要通,且网卡MAC地址已知.
如果以上条件满足,就可以下载一个Magic Packet来直接唤醒目标电脑了.
我去年时在千千VB里也遇到一个朋友问过这问题,只是那位朋友想自己编程实现这一功能.
地址如下:
http://www.thousandvb.com/html/forum/dispbbs.asp?BoardID=1&ID=3619
也不知道他成功没,呵呵.
06-09-27 12:37
电脑本身具有定时开机的功能
06-10-02 12:54
引用 baldeagle 在 2006-10-2 12:54:00 发言【内容省略】
同意,连远程控制开关都有,自己看看系统的帮助吧.
06-10-13 01:13
引用 亲自来 在 2006-10-13 1:13:00 发言【内容省略】
哪里来的"远程控制开关"??还有"系统的帮助"???
我搞了这么多年电脑,还真没听说过!
请楼上朋友指导指导~~~
06-10-18 11:14
主板要支持这样的功能;不支持了是没有用的;
06-10-18 12:26
上一页下一页
