首页 电工技术 电工技术
主题:常识大家共享一下,多支持我会有更好的。
点击:620 回复:1
[face=楷体_GB2312]数控设备使用中应注意的问题
  1.数控设备的使用环境:为提高数控设备的使用寿命,一般要求要避免阳光的直接照射和其他热辐射,要避免太潮湿、粉尘过多或有腐蚀气体的场所,精密数控设备要远离振动大的设备,如冲床、锻压设备等。
 2.电源要求:为了避免电源波动幅度大(大于±10%)和可能的瞬间干扰信号等影响,数控设备一般采用专线供电(如从低压配电室分一路单独供数控机床使用)或增设稳压装置等,都可减少供电质量的影响和电气干扰。
 3.操作规程:操作规程是保证数控机床安全运行的重要措施之一,操作者一定要按操作规程操作。
  另外,数控机床不宜长期封存不用,购买数控机床以后要充分利用,尤其是投入使用的第一年,使其容易出故障的薄弱环节尽早暴露,得以在保修期内得以排除。在没有加工任务时,数控机床也要定期通电,最好是每周通电1-2次,每次空运行1小时左右,以利用机床本身的发热量来降低机内的湿度,使电子元件不致受潮,同时也能及时发现有无电池报警发生,以防止系统软件、参数的丢失。
[/face]
06-09-08 13:50
好东西,顶起来。
06-09-08 13:56
