主题:怎样判断直流电动机的好坏?
点击:4729 回复:5
huwei2876
各位大虾,怎样判断直流电动机的好坏?请指教!
06-09-08 09:38
想出海的浅水小鱼
你的电机是什么故障啊?一般来说,主要检查下励磁线圈和转子线圈,换向器等。
06-09-08 10:43
huwei2876
转子线圈的故障?怎么查!
06-09-08 11:32
zhang4095
测绝缘 转子线圈的电阻是否相等 碳刷接触情况 发电机是否正常
06-09-10 14:21
wjian321
一般就是用500V兆欧表检查一下励磁包、换向包、换向器是否接地,还可以看看励磁线是否断线
06-09-11 21:26
lihai010
其实我还的没想过怎么去判断
06-09-13 16:07
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
