首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请教记数器使用难题!!!!
点击:1725 回复:6
在使用计时器的过程中,如果条件不符合要求,计时器就停止记数,重新达到条件时又重新记时.使用什么方法才能使重新达到条件时接着上次的数值计时?
06-09-07 23:32
这个应该比较简单的,用PLC内部的时间脉冲继电器(10ms 100ms什么的)给计数器发脉冲,如你需要计1秒钟,脉冲信号选100ms ,那你计数器上设置个10就行了,计数器的计数信号前加你说的那要求继电器就行了
06-09-08 08:30
同意楼上的。
06-09-08 13:53
你們倆人都是老玩的了!
[quote]接着上次的数值计时?[/quote]
這段卻沒給人家解釋?
06-09-09 19:23
使用跳转令,把TIM指令放在JMP与JME之间。我想这样可以解决。当不符合条件时就跳转 ,当条件满足时就计时。利昌大哥不知道我说的对否?
06-09-11 15:05
兩個迴路搞定!
!%LD 0.01 (*下微分時觸發鎖值;並立即更新IO狀態*)
MOV(021) T0 H0 (*HR區鎖值*)
LD 0.00 (啟動旋鈕開關)
!AND 0.01 (*觸發點立即更新*)
TIM 0000 H0
附件:
[本地下载]
06-09-11 23:25
不用复位脉冲记数器是不会清零的,只有在有清零脉冲的情况下记数器才会回到设定的值。
06-09-19 09:25
