主题:加热元件的YY接法怎么接
点击:1798 回复:3
lingli661
有一加热炉内的加热元件要求接成YY(380V)或△△(220V)请问怎么接,有12根加热管!
06-09-07 23:00
opt_wgp
通常可分两组控制,6根一组,两根为一相(并联)共计三组,或者一组控制,4根为一相(并联)共计三组,此时要考虑电流.这样接星型,把负载的另一端并接,最好能接至零线上,防止负载工作过程中损坏而导至负载不平衡而引起电压偏移,损坏负载.另外一端接三相火线.三角型接法是三组负载依次首尾相接,就可以了.
06-09-07 23:18
葛昌盛
4根一组并联 共3组。3组一端接零,其它分别接A,B,C相(星型接法)
4根一组并联 共3组。3组首尾相连,3个接头分别接 A,B,C相(三角型)
06-09-08 15:16
会跑的鱼
葛昌盛
在 2006-9-8 15:16:00 发言
【内容省略】
06-09-08 15:19
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
