主题:电源线的选择
点击:2400 回复:9
zhangjin2006
朋友,本人对电气方面的知识比较浅,希望高手指点一下:我从电源柜中一个10A的空开上引出一路220V的电源接我的一些设备,这些设备的最高输入功率为1600瓦。想问大家我需要选择多大平方的电源线呢?为什么要这样选择呢?我所指的电源线是从空开到我的稳压电源的
最后修改:
2006-9-7 16:39:15
06-09-07 16:37
vlych
4的就够了啊
06-09-07 21:02
~学习学习2006~
是的 4平方的铜芯线就够了 4平方的线可以承受12A以下的负载了 你的负载只有1600W电流也就在5--6A左右 所以4平方的线足够了
06-09-07 21:07
zhang4095
2.5平方的就够了 希望大家都支持购买国产品牌工业电气 使国家真正强大起来
http://www.pinpai315.com/index.asp?uname=zhang4095
中国品牌网
06-09-10 14:29
wujiandong88
2.5mm2够了8A 1.5MM2也可以
06-09-10 19:59
zyj801023
2.5
06-09-11 00:51
工控学子
2.5足够了
06-09-11 13:43
rtao28
1平方3个A左右,你算算要多大的?
06-09-16 22:07
wuyanran
单相1KW负载4A多点,书本上1MM2的铜导线在空气中载流量是14A线槽中是12A
但实际中不能按理论上的选择导线,你用1的导线保你半年内没事(包括你的负载是1.6KW的单相电机),比较经济安全的就用1.5的吧
06-09-17 11:43
wuyanran
说明一下,不要被1MM2迷惑,导线的载流量和截面积不成正比关系
每种规格的导线都其理论上的载流量
06-09-17 11:46
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
