原来那个rs232通讯问题解决了,现在又有新的问题了。
问题如下:我采用rs232无协议通讯两个plc。一个plc接ad采数,然后一个plc接da输出。
现在的情况是得到的数据不稳定(就是刚上电是好好的,越往后误差越来越大,误差到了一定极限又开始慢慢恢复正常,如此反复。)请问是什么问题??该怎么解决?
技术支持告诉我,可能是我采数周期(程序扫描周期)、通讯收发周期以及其他与时间有关的量不匹配造成的。一个办法是在一定时间内整顿一次,让系统恢复到起始状态。那么我想问一下,这个整顿该怎么编程??都要些什么指令呢??
