cyan科技www.cyantechnology.com是一家基于剑桥大学的高科技公司,其基于哈佛结构的ecog1系列mcu是高速度,底功耗,资源丰富的16位单片机产品。
Ecog1x芯片系列是专门为嵌入式控制,通信和以太网连接而设计的微处理器,工业级芯片具有很强的抗干扰。
1,70m高速,内核1.8v供电更底功耗,哈佛结构,RISC指令集。
2,内部512k/256k/128kByte flash存储器可选,24kByte sram。
3,USB OTG 480Mbits,可以做为usb主机。
4,10/100M以太网MAC接口,完备的tcp/ip代码支持(带源代码)以 c 的形式免费提供。 TCP/IP 支持包括 PPP , TCP 和 UDP,FTP,TFTP,HTTP,DHCP,SMTP,PING, 以及 POP3.,嵌入式web页等。
5,i2c,spi,uart,等通用的接口,还有i2s标准音频输出接口。i/o口工作在 3.3V( 可承受 5V 的 I/O)。
6, 有MMU(虚拟存储管理单元),最大可以管理32mb的内外混合存储地址。
7, 外部存储总线两个片选,可接sdram,flash等存储器,也可方便的与外围设备(比如tft屏)连接。
8, eICE在片调试,调试简单方便。
开发工具套件
1, 免费的cyanIDE集成开发环境,完整的ANSI C编译器,模拟器,调试器。C语言开发,图形化初始设置,无须写启动代码。
2, 90毫米见方的开发评估板,所有处理器针脚引出到0.1英寸的管座上。通过usb口和电脑连接。
3, 丰富的代码资源和参考设计,包括免费的TCP/IP协议栈,pwm发声程序,Micrenet无线网络的实现,JPEG图象压缩代码,基于gps+gprs的车辆,宠物跟踪方案。UCOSⅡ操作系统。
联系方式 林先生
深圳市诺福科技有限公司
地址:福田区福华路广业大厦东座9E
电话:075583043831 传真:075583043884
网址:www.rlcyan.com
