西门子SIEMENS
主题:输出点全部瞬时掉电是怎么回事?
点击:926 回复:3
hpqian
我们厂有台设备,采用的314CPU,在手动正常运行时,输出点会瞬时全部掉电一下,CPU也没有出错。再重开启,又运行一段时间也会出现掉电的情况;有时刚刚开启时也会有掉电的情况。(由于设备机械有一些问题,没有在自动下运行)
06-09-04 17:00
icaniok
STEP7有诊断纪录的
查看诊断程序是怎么说的
然后再针对故障排除
06-09-04 19:38
huangwulian
增加电源掉电延时!!!!!
06-10-27 10:17
jemi
可能是某个输出点所接的线路上有短路。
06-10-27 15:07
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
