主题:请问短路的问题
点击:1854 回复:8
浪子回头
我曾经碰到一个问题,家里的灯炮一下子变暗,只有一点红丝,过一段时间又恢复正常,是不是短路,如果短路应该灯不会亮,为什么还有一点红丝呢,
变压器应该有一个保护短路电流的开关,难道没用吗,一般民用变压器的保护电流是多少
06-09-03 21:03
浪子回头
当变压器过负荷运行时会不会产生电压降呢
06-09-03 21:06
fengyoudong
该帖内容不符合相关规定!
06-09-03 21:49
fengyoudong
应该是负荷不够吧,以前农网没改造的时侯经常出现这种情况
06-09-03 21:52
xinjihua
系统内有大负荷电动机启动所致.
06-09-04 07:48
会跑的鱼
负荷问题~~~
06-09-04 08:45
opt_wgp
电压不稳,一定是电压偏低造成的,可能你家的变压器瞬间负荷过大引起的
06-09-04 09:22
逆风飞扬jjf
以前农网没改造的时侯经常出现这种情况
06-09-06 13:51
zhang4095
负荷是一个问题 还有零线电位漂移问题也会有这现象
06-09-10 14:46
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
