主题:三相用电器的问题
点击:2089 回复:9
浪子回头
三相用电器是怎样接线的,它全是用的三条相线,那有没有接地呢,怎么才能构成回路,
06-09-03 20:58
浪子回头
为什么要用到三相供电呢,因为民用的都是单相的
06-09-03 21:04
opt_wgp
AB,BC,CA构与回路,在同等功率的负荷下,用三相的电流要小.
06-09-04 09:37
xinjihua
供电系统采用三相传输.无论 采用三角或星接法,均可以不用中性线.
用户的动力系统则采用三相四线的方式供电.除了三相电动机负载外,用户的照明及家用电器大多采用单相供电.必须使用中性线.
同时,将用户负载相应分配成三相负载,以达到三相负载的平衡.
06-09-04 09:37
会跑的鱼
xinjihua
在 2006-9-4 9:37:00 发言
【内容省略】
06-09-04 09:40
zwswww
我原来用3相工业电的机器,现在在家用单相的,转速太慢,能解决么
06-09-04 22:45
kindhero
那你接上三相不就行了。再说三相接到单相肯定会慢的。
06-09-04 23:20
zwswww
不是学电的,不太懂,也就是说转速没法提高了?
06-09-04 23:52
xinjihua
不知道你的负载是什麽要求?
06-09-05 00:09
浪子回头
谢楼上的,请问一下三相用电可减少电流,但功率还是一样,电线承受相同功率效果应该还是一样吧,还有就是三相负载用地线吗
,要不怎样保证安全呢
最后修改:
2006-9-5 20:06:59
06-09-05 20:05
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
