变频器论坛
变频器论坛
主题:电机新手请教
点击:1178 回复:6
cehon
我想做一台变频器,基础很差。想买一台380v-1.5kw的鼠笼电机作为控制对象。我想问一下,电机运行时的电流和它的额定电流有什么关系?如果我在每一相上加熔断器,应该选多大电流的熔断器?还有,三相交流经过全波整流后压差有540左右,我经过逆变器把这个直流电压调制成幅值为540的脉冲序列,这种脉冲可以直接加到额定电压为380的电机上吗,谢谢!
06-09-02 16:38
xinjihua
变频器的技术已经很成熟了!没有必要去试制!买一台的价格也不贵.
06-09-02 17:21
cehon
谢谢回复
我是学生,做出硬件做实验的,用的逆变器是三点式的,请高手多指教阿
06-09-02 20:50
yanli7234
直接加脉冲应该是可以的,380V是有效值。
06-09-03 07:58
tiedan
强人
好好努力
06-09-10 01:06
cherryjay
该帖内容不符合相关规定!
06-09-11 13:24
tf771025
牛人
06-09-13 16:09
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
