首页 传感器论坛
主题:可调压力开关PME
点击:1050 回复:1
可调压力开关PME…
应用
该系列的压力开关是专为中国市场设计的经济型压力开关,同其他系列相同,其应用于控制油脂和润滑装置以及液压、气动和水回路的压力。PME…的设计采用了六角形器体、丁腈橡胶(NBR)、耐油膜片和银触点;器体包括卡子连接端子、平衡弹簧,以及用于被测压力的调节弹簧。需要调节压力时,在取下CAP1/CAP10紧固螺钉后,用一个小的螺丝刀旋转V调节螺钉;注意不要影响弹簧动作。
技术数据
最高电压 48 V
电流 0.5A
电阻 0.2A
工作温度 -5 +120C
保护等级 IP 00
用CAP 3保护 IP 54
25C时的最大冲程数 120/1,
机械寿命 106周期
紧固扭矩 最大5 Kgm
示 例:
型号示例 PME 10 A V 14K T8
订货代码 可选螺纹
PME… 压力开关 型号 “A” “B”
A 常开触点(无压力) 18K G1/8锥螺纹 10
C 常闭触点(无压力) 14K G1/4锥螺纹 12
T... 在所需值处向上调整(...bar)
T...D 在所需值处向下调整(...bar) 外型尺寸
特殊膜片(要求时) “C” “D”
-        NBR(-5C +60C) A常开触点 17.3 38
V 氟橡胶膜片(-5C +90C) C常闭触点 13.8 37
S 硅树脂膜片(-30C +120C)
参考表
型号 工作范围 最大静压 器体材质 25℃时误差值 25℃时固定切换值
PME2 0.2~2bar 80 黄铜 ±0.3 0.3 f.s.
PME10 2~10bar 80 黄铜 ±0.4 0.5 f.s.
PME20 10~20bar 300 耐压钢 ±0.5 0.8 f.s.
PME50 20~50bar 300 耐压钢 ±1 1 f.s.
符合CE 89/336标准EMC第147E/96号报告
贵公司的压力开关是怎样的价格啊?这不是意大利的吗?还是你们拿它作广告啊!
06-09-07 20:17
