首页 传感器论坛
主题:进口压力开关介绍
点击:1181 回复:2
可调压力开关PFM
应用
该系列的压力开关是专为中国市场设计的经济小巧型压力开关,同其他系列相同,其应用于控制油脂和润滑装置以及液压、气动和水回路的压力。PFM…的设计采用了六角形器体、丁腈橡胶(NBR)、耐油膜片和银触点;器体包括卡子连接端子、平衡弹簧,以及用于被测压力的调节弹簧。其特点在于重量轻,体积小,适合安装于某些对重量要求极其严格的特殊环境。
需要调节压力时,用一个小的螺丝刀旋转V调节螺钉;注意不要影响弹簧动作。
技术参数
最高电压 48 V
电流 0.5A
电阻 0.3A
工作温度 -5℃ +60℃
保护等级 IP 00
25℃时的最大冲程数 120/1,
机械寿命 106周期
紧固扭矩 最大2 Kgm
重量 22g
示 例:
型号示例 PFM 10
A V 14K T8
订货代码 可选螺纹
PFM… 压力开关 型号 “A” “B”
A 常开触点(无压力) 18K G1/8锥管螺纹 10
C 常闭触点
特殊膜片(要求时)
-        NBR(-5℃ +60℃)
参考表
型号 工作范围 最大静压 器体材质 25℃时误差值 25℃时固定切换值
PFM10 2~10bar 30 黄铜 ±0.5 0.7 f.s.
符合CE 89/336标准EMC第147E/96号报告
0532-83028933
06-09-02 11:51
什么牌的1!!
06-09-02 11:59
什么品牌?????
06-11-01 16:56
