主题:[求助]变压器零线为何带电?
点击:1889 回复:5
zyhtgl
变压器的零线用试电笔测有电,用万用表测有电压。
有的人说是变压器中性线接地不好;有的人说是线路漏电引起的。
我搞不清楚,大家说说看法。
06-09-01 10:25
cms
三相用电不平衡
06-09-01 10:41
会跑的鱼
我觉的是线路漏电
06-09-01 11:32
高沧海
这种情况原因有好多种,三相负载严重不平衡、零线断路、零线接地不好等可能引起这种现象
06-09-01 12:57
xinjihua
零序磁通的大小决定于零序电流的大小,因此,有关规程规定Y,yn0接线变压器的二次中性线电流不可超过低压绕组额定电流的25%。中性线电流不超过该值时,中性点的位移电压约为相电压的5%左右,对三相电压的影响并不显著,基本上仍可视为对称的。
06-09-01 13:52
ming51385
同意五樓的
對沒問題 繼續用
06-09-03 19:51
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
