首页 电工技术 电工技术
主题:怎么样去判断镇流器是好还是坏的呢?
点击:12381 回复:10
怎么样去判断镇流器是好还是坏的呢?
06-09-01 01:09
看你用的地方,在根据实际情况而定
06-09-01 08:42
测量一下有没有阻值
06-09-01 09:42
就是日光灯里的镇流器,
36W的镇流器的阻值是多少呢/
谢谢!!
06-09-01 12:31
找个好的测一下就知道了
06-09-01 15:49
重新买一个算了
06-09-01 17:24
谢谢大家!
本人已知道怎么做了
06-09-02 18:27
引用 27370626 在 2006-9-2 18:27:00 发言【内容省略】
你是怎么做了?
06-09-02 19:03
电感式镇流器本身是一只线圈,可以用万用表的电阻档测量线圈的阻值进行判断.阻值太小时,可能短路损坏,不通时说明开路损坏.正常阻值由于功率不同时的线圈匝数与线径的不同有所区别.具体阻值范围可以找正常的镇流器测量取得.
而电子式的镇流器的测量方法就不同了!在具备一定的电子电路基础的情况下,具体测量晶体管,二极管的好坏,以及电阻电容的测量进行判断.通常电子式的镇流器的故障率比较高!
楼主讲的36W的镇流器应该是属于电子式的镇流器.
最后修改:2006-9-2 19:20:57
06-09-02 19:19
电感的也有36W.据我经验一般是开路的多,基本上没有什么的短路.
06-09-02 22:24
上一页下一页
