首页 数控论坛
主题:FANUC15M的怪问题
点击:2758 回复:7
问题是这样的,开机后做原点复归没问题,当你关掉电源再开机的时候,做原点复归,也可以复归,但是位置跟上一次的位置是不一样.如果不关机,做几次原点复归,位置都是一样的,它复归的位置一共有5个停止点,每一点相差4毫米,在执行程式时,尺寸都正常.请问各位前辈,这是什么问题啊?
06-08-31 23:25
怎么没人回答呢?
06-09-02 09:35
可能是轴卡有问题!
06-09-04 20:08
可是跑程式都没问题呢!
06-09-04 22:51
那是  这种情况不影响正常加工,只要你不断电。
06-09-07 20:03
不断电是不可能的啊!
06-09-08 21:45
原点漂移了吧,看看栅格量是不是螺距的一半???
06-09-15 11:53
该帖内容不符合相关规定!
06-09-18 16:22
