静磁栅滑坡监测仪
滑坡监测仪
滑坡无线监测仪
自动位移计
变形、位移、裂缝监测仪器
滑坡是一种重力地质现象,是地球上广泛存在着的一种次生地质灾害。其主要特征是不稳定的天然斜坡或人工边坡,在岩体重力、水及震动力作用下,失去原有平衡和存在的基础,发生了危害性的变形破坏,结果倾倒或滑落产生的大量岩土堆积物,引起交通中断,村镇埋没,江河堵塞,水库淤积,甚至酿成巨大的地质灾害。根椐世界上不完全统计70%的滑坡都不同程度地与人类工程建设活动有关。因此,滑坡监测已成为工程勘测、设计、施工和运行过程中不可缺少的重要手段,被视为工程设计效果、施工和运行安全的直接指示器。
滑坡监测技术方法可概括为监测设计,监测仪器选型,仪器安装埋设与观测,资料质量、分析与反馈四项内容。
这里我介绍一种监测仪器---静磁栅滑坡监测仪,该监测仪使用静磁栅位移传感器为位移检测基础器件,可测裂缝达6米,连接监测水泥柱的为方形不锈钢结构,在监测水泥柱上方通过万向杆端轴承连接一支撑架,此支撑架由槽钢和滚轮盒以及静磁栅位移传感器组成一体化,测量杆通过滚轮盒约束和另一个监测水泥柱连接。当裂缝产生时,监测水泥柱带动测量杆做拉伸运动,由此产生位移量的变化;输出电缆外部加装防护管,防止掉渣砸坏电缆,在监测洞口设立采集电气箱;配套有显示仪表和便携式蓄电池,需要采集裂缝变化的时候接上显示仪表,通上电就可以得到位移量。显示仪表分两种,一种只显示,另一种带显示和数据存贮功能,采集的数据带回监测站后通过RS232通讯输入到电脑,上位机采集软件对采集的数据进行整理得出动态曲线以供分析。
深层次应用,数据传输采用无线发射和接收,滑坡无线监测仪以及远距离监测系统是适合对远距离可疑点进行长期监测的较理想设备。使用无线监测仪可以无需专业人员定期赴可疑点测取数据,可由当地非专业人员在远离可疑点的地方直接读取信息,这使得地质灾害的群测群防工作走向了现代化;使用远距离监测系统可使县、地、省各级专业人员直接获取滑坡数据,以便及时分析、判断滑坡的状况。
滑坡位移测量范围:0~8m。 滑坡位移测量精度:1mm。 仪器适用温度范围:-40℃~+100℃。
无线信号传输距离:在无障碍开阔地大于3000m。 供电系统:太阳能+蓄电池。报警装置:声光报警。
远程数据传输方法:电话线传输。对地表滑坡位移(或地表裂缝)的实时、无线、远程的监测,既可作为地质灾害的监测仪器,也可作为研究地质灾害发生规律的科学仪器。可用于全国各省滑坡地质灾害的测量、监测。
请进入武汉莹佳科技公司网站www.whyjkj.com 电话:027-86544993
