首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:仪表小常识之八:仪器仪表常用术语(4)
点击:972 回复:1
线性度 linearity
 校准曲线与规定直线的一致程度。
 注:线性度分为独立线性度、端基线性度和零基线性度。当仅称线性度时,是指独立线性度。
 独立线性度 independent linearity
 通过高速将校准曲线接近规定直线,使最大偏差为最小时的一致程度。
 端基线性度 terminal-based linearity
 通过调整将校准曲线接近规定直线,使两者的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。
 零基线性度 zero-based linearity
 通过调整将校准曲线接近规定直线,使两者的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。
 线性度误差 linearity error
 校准曲线与规定直线之间的最大偏差。
 ①线性度误差分为独立线性度误差,端基线性度误差和零基线性度误差。当仅称线性度误差时,是指独立线性度误差。
 ②线性度误差通常以量程的百分数表示。
 死区 dead band
 不致引起仪器仪表输出有任何可觉察变化的最大输入变化区间。
最后修改:2006-9-1 9:27:43
06-08-30 20:32
该帖内容不符合相关规定!
06-08-30 22:22
