首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器电流检测的问题
点击:1011 回复:4
使用西门子MM440变频器接一台0.55KW电动机,工频下,输出侧测得电流0.8A。而电源测测得为0.2A。在低频下,输出测为0.6A,输入测为0.13A,这是怎么回事?
06-08-30 18:56
正常!
由于功率因数的提高,变频器的输入电流小于输出电流.
06-08-30 19:32
也有可能是你测的仪器有问题,变频器低频工作时的电流用一般数字电流表很难测准
06-09-07 15:25
没有无功电流
06-09-07 15:47
功率因数与变频器的转速有关,同时有影响它的电流啊!这是正常现象.
06-09-07 18:28
