三菱Mitsubishi
主题:求助"不知是马达问题还是什么??
点击:1465 回复:7
zhuzhiyuna4
我们公司一共装了四台这样设备,刚几个月一直正常,最近经常发生一伺服马达经常运转到极限,是感应问题还是马达问题?马达有三个感应,上限下限和原点感应.为什么四台设备都是同一位置同一马达呢?程序是不是有问题呢?请各位师傅说下好吗?
06-08-29 21:53
许泽爽
是不是你们设置的位置参数太大,超过了极限位置啊?
06-08-31 10:37
zhuzhiyuna4
谢谢你的回复,但我不知道怎么调整呢?在哪调整呢?
06-08-31 21:56
opt_wgp
该设备有无触摸屏控制,如果有,正常情况下有修改运行位置的参数设置项目,如果参数不能修改,就是直接写进定位模块中了,可以调出PLC程序,有注释的最好,一目了然,如果没有注释,还得查一下AD75或QD75模块的用户手册,查出相对应的单元地址,然后修改(主要检查有TO语句的程序),最简单方法,看看超位是否很多,如果不多的话,把极限传感器位置移一下就能解决问题的.
06-09-01 21:05
zhuzhiyuna4
我明白了.谢谢各位!
06-09-03 17:41
fengyoudong
该帖内容不符合相关规定!
06-09-03 21:57
fengyoudong
该帖内容不符合相关规定!
06-09-03 21:58
wsyjl
看看是否真的开启了极限检知Sensor。如果有,察看参数设定的是否合理(位置参数和加减速参数等);如果没有,就察看一下极限检知Sensor和其连接线时候NG。
06-09-04 01:12
罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
