首页 传感器论坛
主题:RS485转换器的通讯距离有多远
点击:1648 回复:8
RS485转换器的通讯距离有多远
06-08-29 14:32
RS485转换器的通讯距离可达1200米,更远加中继器。
06-08-29 15:21
产品,设置参数,现场环境有关
06-08-29 16:41
引用 maybe 在 2006-8-29 15:21:00 发言【内容省略】
06-08-29 16:46
RS485根环境和电缆有关,
06-09-01 16:34
到底可以加多远?
06-10-16 18:18
如果电缆没有电阻,可以拉到月球上去
06-11-14 08:59
谢谢大家,,要是真的可以到月球,,多好啊!!!~~~~~
06-11-22 15:20
如果没干拢800米都没问题,
现场环境差300百米都不稳定,
1200米就不办了,未用过,也不好试,
线路长了雷电干拢,我公司雷电干拢引起损的不少
06-11-24 22:29
