首页 运动控制 运动控制
主题:MR-J2S伺服马达
点击:808 回复:1
MR-J2S伺服马达怎样能随4-20毫安的变化而正反转,我的用途是:有个设备是石墨电极放电,石墨电极慢慢地石墨电极会烧短,用的电流就变小了,我想用电流取样,马达就把石墨电极往前推,使电流又回到原来的安培数,电流表是要选4-20输出,还是开关输出,怎样设定马达的,速度距离
06-08-29 11:22
用模拟量的你可以做到同步控制了,就是你的电极烧短了多少,那我伺服也同时前进多少,这样的话基本上保持电流是一样的了
06-09-14 09:36
