变频器论坛
变频器论坛
主题:请叫一个变频器的问题
点击:957 回复:8
yyj8848
我们单位现在用一台深圳正弦22KW的变频器,可是接上电机之后,电机刚开始的时候一会正转,一会反转,到最后电机一点都不运行了。请叫各位高手一下是什么问题?
06-08-29 10:53
会跑的鱼
可能是设置问题吧!!
06-08-29 11:00
xinjihua
对,设置问题.
06-08-29 11:26
刘家学
重新自学习啊
06-08-30 03:02
ZCMY
参数清零后重新设一下;
06-08-30 08:21
yyj8848
我用同一台电机用另外一台同样的变频器,电机就能正常运转,而且两台变频器的参数我都没有改变,为什么一台能正常运行,而另外一台就不能正常运行,我想应该是变频器的问题,请各位帮忙分析一下!
06-08-30 09:10
tonitan
首先要看你的变频器是工作在什么模式下,如在程序模式,是程序设定的问题,如是外部控制,是外部行程开关的问题
06-08-30 09:21
天伦
有可能这台变频器在出厂调试后调试人员忘了恢复出厂设定,你可以恢复出厂设定看下
06-09-07 15:28
tiedan
有可能是干扰
06-09-10 00:04
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
