首页 传感器论坛
主题:求教热电偶问题
点击:1095 回复:6
请问型号为WRE-621/I-400A250,E,M33×2中,“I-400A250”表示的是什么意思。
谢谢!
06-08-29 09:24
这个是产品型号吧!!
06-08-29 09:29
表示热电偶的保护管的长度为400mm,固定法兰盘至端部的长度为250mm.
06-08-29 11:16
还是老信明白,感谢。
06-08-29 13:40
信老师!您错了!而且有一点离谱!如有不礼貌之处敬请原谅!
固定螺纹锥形热电偶,L=400×250 即总长为400mm,插深为250mm,  621/631/620/630系列是没有固定法兰形式的!
有需要技术支持的找我吧!
我司有多年的温度仪表生产史!
万沃仪表(上海)有限公司
周海波      13909817485
QQ:2899 39636
e-mail :wanwo_office@126.com
06-08-29 21:44
补充说明一下:因621/631/620/630系列要求耐压≤30MPa,流速≤80m/s,而固定法兰形式是满足不了这一条件要求的,故没有法兰安装形式!
06-08-29 23:45
是我的疏忽,应该是螺纹固定的.
谢谢你的指教!
06-08-30 07:50
