主题:菜鸟求助!关于整流的问题!
点击:1011 回复:4
rmff0312
各位大虾,我是电路初学者,希望大家多多指点!
我用单相整流模块对125电压进行整流,根据整流原理125V*0.9=112。5V
但整流后有个虚压185V,接上电感性负载后为110V左右,请问下:为什么有个虚压?
06-08-28 14:54
xinjihua
由于分布电容的影响,在空载时的电压为125√2=176.75V.
06-08-28 16:16
小彭王爷
非分布电容的影响,是滤波电容造成的!!!
06-08-28 17:31
hty.czh
整流得到的直流电压和电池电压都有虚高,要接负载才量得准。开关电源好象就没有了,修过的几个电源都与标称值非常接近。如果说是由于滤波电容,那么电池电压虚高又作何解释呢?
06-08-28 19:13
xinjihua
小彭王爷
在 2006-8-28 17:31:00 发言
【内容省略】
楼主的直流电源是不带滤波电容的!
06-08-28 20:11
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安森美公布2026年第一季度业绩
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
