首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX1S的存储问题
点击:1163 回复:7
最近BOSS让自己给公司已基本成型的物料整形包装系统增加一项工作记录和查询功能,具体要求是能够按日期记录每天所包装的包数,并能够实现按日期查询的功能,包装的种类也有5KG和10KG两种,要求分别记录.比如能够查询8月25号24小时内包装数,要分别显示5KG包数,10KG包数.只要求最多可存储5天内的记录,满5天(不一定是连续5天)的记录自动清除.
 查询部分的程序需要从触摸屏输入数据,然后用一个比较循环的程序然后显示应该就行,现在的主要记录部分.主要问题是包数存储地址的分配问题,一直找不到好的解决办法.比如说晚上11时到凌晨1时都在工作,这时应该变换存储地址,或者我本月25号开机工作,然后停机一个月,下次开机也是25号.机器用的是Fx1S-30MR,实现上述功能应该可以,唯一可以去掉的就是不用记录包装的种类.因为整个系统已成型,换PLC估计是不可能的.
06-08-27 22:07
这是PLC用途所在吗?
06-08-28 21:28
不是.....我只不过想知道能不能实现.
06-08-29 00:06
没那样用过,感觉上可以,先设置PLC时间、计数器......,俺关注一下。
06-08-29 20:12
逻辑控制只是PLC的一小方面...
06-08-29 22:46
通过人机界面可以实现;
06-08-30 08:26
通过人机界面可以实现
06-08-30 08:36
楼上2位能说明白点吗...
06-08-31 00:06
