首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:[求助]
点击:1016 回复:7
请教三菱的定时器有断电延时型吗?怎样编写?谢谢表情表情表情表情表情表情表情表情
06-08-27 16:15
T246----T255为积算定时器,可断电保持.
06-08-27 19:48
断电延时型到底是何意,如果是断电触点导通用时间继电器的常闭触点即可,如果是断电保持结果,就用楼上兄弟所说的.
06-08-27 19:54
断电延时断开要用经验编程法。
06-08-27 21:30
自锁,输出并联时间继电器,用时间继电器常闭触点断电
06-08-29 03:52
断电?断谁的?PLC的?
06-08-29 19:56
没有断电延时的,只能编
06-09-04 09:11
ld x0
or yo
ani t0
out y0
out t0 k5
06-09-04 09:13
