传感器论坛
主题:有问题请教,请高手指点,谢谢
点击:1074 回复:4
stone8104
我们实验室的气体爆炸设备需要配传感器,但是我不知道选什么型号,望高手指点,具体要求如下:
1、温度0-250度;2、压力0-3MPa;3、测量介质为可燃气体或者可燃液体的蒸汽
压电的或者压阻的都可以,谢谢
06-08-27 16:00
jojohup33
你要国产的还是进口的?simeonpu@163.com
06-08-27 16:21
sh-朝辉
250度的传感器应该是高温熔体的,你可以到网上去查查看了
06-08-28 08:35
stone8104
国产和进口都可以,要好用
06-08-28 16:26
stone8104
能给个具体的网址什么的吗,我用百度搜索不好用
06-08-28 16:43
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
