传感器论坛
主题:变送器的信号传递和供电的常用方式 请教?????
点击:1477 回复:8
zhuoaibaggio
请教高手
变送器的信号传递和供电的常用方式,
急求答案,谢谢》》》[
06-08-27 05:50
xinjihua
连续发几个帖子求答案,看来象是考试题?
如果这样提问,不会得到真正的答案的!
06-08-27 06:17
xinjihua
正确的提问方式应该以求助的方式,讲出自己的实际困难,虚心求教才是!
06-08-27 06:23
zhuoaibaggio
自己是新手,不礼貌的地方请见谅。
刚参加工作,遇到的问题没法解决,请赐教。。。
06-08-27 06:40
zhuoaibaggio
工作中遇到的实际问题,,请大虾们帮帮忙赐教
06-08-27 13:24
xinjihua
1,变送器的信号传递:通常变送器的信号传递均采用标准电流信号4~20毫安进行.有些老设备则采用传统的0~10毫安的.
2,供电方式:A,现场提供电源的四线制;B,显示控制仪表或DCS提供电源的二线制.
06-08-27 16:08
zhuoaibaggio
谢谢了。
长知识了。
06-08-28 00:02
sh-朝辉
变送器的输出信号有以下几种:4-20MA,0-10V,0-5V,1-5V,也有可能还有其他的方法,不过我们现在国内用的比较多的就是上面几种
变送器的供电电压是12-36V
06-08-28 08:31
li8762737
了解
06-08-28 09:42
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
