传感器论坛
主题:压力变送器与数显表配套使用
点击:2130 回复:11
zhuoaibaggio
请教高手
一台量程为0-10KPA的压力变送器,信号为4-20MA与之相对应的数显表量程为0-16KPA,该变送器能否与数显表配套使用?为什么?如何解决?
急求答案,谢谢》》》[
06-08-27 05:38
xinjihua
连续发几个帖子求答案,看来象是考试题?
如果这样提问,不会得到真正的答案的!
举例:
1,答案:谁这麽晕,这样配套?
2,答案:为什麽这样配套?
3,买一只量程一样的变送器或数显表,不就得了!
这是你需要的答案吗?
06-08-27 06:12
xinjihua
正确的提问方式应该以求助的方式,讲出自己的实际困难,虚心求教才是!
06-08-27 06:22
zhuoaibaggio
自己是新手,不礼貌的地方请见谅。
刚参加工作,遇到的问题没法解决,请赐教。。。
06-08-27 06:39
xinjihua
通常数显表的显示量程都是可以根据现场要求进行设置的!改成10KPa的就是了.
各个厂家的具体设置方法不完全相同,应该对照说明书进行设置.
06-08-27 07:39
微华
不能.仪表的满度重设一下了.改变为10KPa就行了.
06-08-27 11:05
zhuoaibaggio
谢谢各位的帮忙。。。
06-08-27 13:34
TAIPI-K
改量程。
06-08-27 13:54
sh-朝辉
只需要把你的数显表根据你自已实际需求把量程改过来就可以了
06-08-28 08:39
会跑的鱼
同意楼上的看法!
06-08-28 08:46
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
