传感器论坛
主题:热电阻接线二线制。三线制的优劣
点击:3593 回复:11
zhuoaibaggio
请教高手
热电阻接线二线制。三线制的优劣
急求答案,谢谢》》》[
06-08-27 05:37
xinjihua
连续发几个帖子求答案,看来象是考试题?
如果这样提问,不会得到真正的答案的!
06-08-27 06:15
xinjihua
正确的提问方式应该以求助的方式,讲出自己的实际困难,虚心求教才是!
06-08-27 06:22
zhuoaibaggio
自己是新手,不礼貌的地方请见谅。
刚参加工作,遇到的问题没法解决,请赐教。。。
06-08-27 06:37
xinjihua
1,热电阻的二线制接线:在距离比较近,即热电阻距数显表安装在一起时,热电阻可以用二线制接线.原因是,导线电阻对测量显示的影响很小,可以忽略导线电阻.
2,热电阻的三线制接线:当热电阻距离数显表的距离比较远,导线电阻会造成温度测量的误差,为了消除导线电阻引起的误差,采用三线制就会抵消导线电阻引起的误差.
06-08-27 06:42
TBS79212
学到东西了.谢谢
06-08-27 12:18
TAIPI-K
根据二次仪表的要求来接。
06-08-27 14:00
xinjihua
taipi-k
在 2006-8-27 14:00:00 发言
【内容省略】
如果二次表的要求是二线式输入,而热电阻的位置又比较远,能按二线式输入方式接线吗?
06-08-27 14:06
xinjihua
仍需三线式接线!只是在二次表输入端再将两根公共线并在一起接入.
此时,虽然不能完全消除导线电阻的影响,但至少可以降低导线电阻的影响.
最后修改:
2006-8-27 14:11:27
06-08-27 14:09
sh-朝辉
我认为应该按照你的输出信号来决定,而输出信号的性能又有不一定的,这还是取决客户是怎么选择了
06-08-28 11:28
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
