变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:YASKAWA 变频器问题
点击:1736 回复:7
chenmaobo
我有一台安川616G5 55KW变频器最近电流波动厉害,电机有轻微震动,电机发热厉害,请问是怎么回事?
06-08-26 20:57
times
很可能两个原因:1.变频器有问题输出不平衡.2.电机匝间短路
06-08-26 22:47
ZCMY
找台小的电机接上试一下,正常的话可能是电机的原因;
06-08-27 08:08
chenmaobo
有没有可能是变频器的驱动板有问题?
06-08-27 08:28
times
如果是变频器问题很有可能是驱动板问题!
06-08-28 20:36
刘家学
电机在向另一个方向旋转时,变频器是在充电,如果放电回路不好,就会出现这种问题,甚至停止。但当你掉电后又恢复。
06-08-29 07:28
tiedan
受教了
06-09-10 23:50
smart007
输出光偶可能有问题
06-09-14 10:41
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
