低压无功补偿控制器本身就是一个功率因数表.
在单相电路中,COSφ=P/(UI)
在三相对称电路中COSφ=P/(√3UI)
式中:P=有功功率,U=线电压,I=线电流
低压无功补偿控制器的工作原理:
低压无功补偿控制器测量出功率因数后,根据功率因数为1时的数据,作为基准进行比较,根据测量值与基准值的偏差比较,分档输出控制信号,驱动电容器组的投入或切除.当负载呈现感性负载时,逐步投入电容器组,随着电容器组的投入,负载由感性负载逐渐变为容性负载时,则逐步切除已经投入的电容器组.直到感性负载接近1时,停止控制动作.当负载再次发生变化时,则重新输出控制信号,重复前面的工作程序.
最后修改:2006-8-31 21:16:05
